标题: dell 1526 开机不显示指示灯闪 [打印本页]
作者: 飞翔维修    时间: 2010-10-3 18:24
前些天收一台DELL 1526 开机电流1.16 有时1.07,开机接键板上的LED2,LED3一直在闪烁,怀疑是显卡不良,加焊故障依旧,更换全新的显卡AMD,还是一样,各供电电压正常,请问各高手是哪里的故障,会不会是BIOS的原因。期待你的回复。谢谢了!
作者: wpfwjj    时间: 2010-10-3 18:30
那第一个灯什么情况呢
作者: 长信电脑维修    时间: 2010-10-3 18:48
先刷一BIOS看看,开机电流能上到1.16 也有可能是BIOS问题
作者: 会员279591    时间: 2010-10-3 19:30
以前我也修过一台,它是集成的,加焊就好了
作者: 寒淼    时间: 2010-10-3 20:14
楼主写的不详细啊。北桥南桥是什么样的啊。我感觉这个板子像是内存没过,你查下北桥、。或南桥有没有问题
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-4 14:16
楼主啊  您修好没有啊   在下也遇到这个问题啦!
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-4 17:03
我的解决了  你要是相信我呢 你就试试  反正我的好了 就把COMS电池换了一块 哦了  哈哈  好玩的狠啊
作者: 板修不好    时间: 2010-10-4 17:21
看看灯是报什么出错再查
作者: 季慧飞    时间: 2010-10-4 17:34
建议将南北桥都加焊一下,AMD的芯片组南北桥都容易虚
作者: 飞翔维修    时间: 2010-10-4 18:06
我试一下看更换COMS 电池试试看情况再回复大家
作者: 清风陈    时间: 2010-10-4 19:17
回复 飞翔维修 的帖子
楼主是怎么解决的,可以共享一下吗?
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-4 19:41
是三个灯一起还是只有后面两个灯闪   把桥重做一下   用酒精把内存刷一下
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-5 15:03
还没好么  我的反证是好了 真的 我不骗你们 我就换一块Cmos电池! 就好了 装机验机没问题~!!
作者: jamesung    时间: 2010-10-5 15:48
这个不可能是BIOS的问题吧
作者: 飞翔维修    时间: 2010-10-6 14:04
谢谢大家了,不过要特别感谢三羊亮哦!更换COMS 电池搞定,不过我也是换完了显卡,相信就是COMS 电池电压下降的原因只剩余1。2V的电压。谢谢!
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-6 18:38
甭客气   多多关照
