标题: 联想笔记本~ 接高压条烧了~求助~ [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2010-10-3 17:54
今天接到一台联想的笔记本 能开机 灯管不亮,用电筒照可以看到图像,怀疑高压部分有问题,由于手头上没有一模一样的高压条,就用个通用的 按照书本接上去,现在开机亮了,但是进入系统时,它自动变成准备待机,然后就黑屏了,再按开关 又能亮了,但还是立刻自己进入准备待机,又黑了,我拔掉电再重新开机 这次我进入安全模式,现在不自动待机了,但是开了几分钟又黑了,我断电顺便用手摸了一下高压条,发现 高压条的变压器很烫,用表量了一下刚换上去的通过用高压条的保险丝,果然断了,这个笔记本的高压条VCC是19V,我听人说高压条有些是12V的有些是19V的
是不是我这个高压条是12V的,接上去才导致保险丝断了?? 求助~~
作者: fanbenxin888    时间: 2010-10-3 18:02
看看是不是卡到休眠开关啦
笔记本通用高压有9v-20v的
作者: 刘电    时间: 2010-10-3 19:35
有些通用的高压条质量太次,高压包太水!改后就会这样!用原装别的品牌改会好些!
作者: 103019174    时间: 2010-10-3 19:53
5-20V的都有,换高压条一定要先弄清楚自己的高压条是多少伏的,19V就买19V的,还有信号线要搞清楚,不然就会出现楼主所说的故障
作者: we1472    时间: 2010-10-9 10:48
是不是楼主高压条太水了?一般换了就没问题呀。有12V-19V通用的高压条呀
作者: 水青水秀    时间: 2010-10-9 11:00
同意楼上所说,楼主换好一点的高压板试试
