在线等想请教,换了行管之后开机嘀咕嘀响
kycooq
2010-10-3 17:49
在线等想请教,换了行管之后开机嘀咕嘀响
今天接了一台显示器,不开机,打开一看里面的行管是J5804 一量烧了,然后用5411 代换了5804 然后上电可以通电了,但是显示屏不亮,还有嘀达嘀达的起高压那种声音 ,,请问那个大哥可以帮忙分析下,小弟万分感谢
huanzhiwei
2010-10-3 17:59
量下升压管
515378560
2010-10-3 21:30
开机保护了,不好解决,要慢慢查,行扫描机关电路有无短路。把高压包拖开看还保护吗。如果不保护了就是包的问题。不行找个原型号的行管试试。有的机器比较怪。行管上的不对也保护。看看板上电容好坏,分别测量各路电压。也可以试用断开次级电路的方法判断是那的问题。那路断开不保护就是那路的问题。反正这种问题比较麻烦。可能断开视放供电80V,场供电正负12,还有总线保护的。小信号保护的。CPU保护的。慢慢查吧。能提出自己的水平呀。不要放弃。二次电源正B,B正电压正常吗,二次电源故障多。高压故障也比较多。
zjjwwx
2010-10-3 23:55
拆掉行管,在C极与GND接60W灯泡,看是否有声音,无声音测一下C级电压,把刷新上到80看一下灯泡是否变亮,如果可以变亮 一般是行输出电路问题,查高压包或者从高压包出来的整流二极管等等,高压包的初级其实就是电感线圈,电感通直流阻交流,接假负载电压正常基本可以判断高压包坏了,因为行管接入后在B极有行激励的情况下与高压包形成震荡回路在高压包的次级感应出高压,初级和次级有轻微短路或者硅柱击穿都会导致楼主这种情况,高压包的测量一般用电感表和电容表,简单的测量:你可以把黑表笔接地,红表笔接高压帽里的钩子(要先对地放电,注意安全!测量对地阻值,一般是用10K档应该是无穷大,有阻值说明高压包的硅柱击穿了。
雨夜分飞
2010-10-4 09:14
希望看到结果,学习!!
