标题: 装系统死机 [打印本页]
作者: 永齐    时间: 2010-10-3 16:40
标题: 装系统死机
[hr]今天接了一台NEO的机子,装系统死机,换硬盘,内存,试了也一样。拿了光驱,也一样装不了系统。
请教一下各位到底是什么问题。
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-3 16:54
检查下CPU风扇是否散热良好
作者: xiaolongjy    时间: 2010-10-3 17:00
对的 有很多机器是不支持 GHOST的 装纯净的吧 我碰到的很多老机器有这个问题 如果还是不行的 应该是你主板上有问题了 我碰到过一款联想的有这个问题
作者: freenoon    时间: 2010-10-3 17:44
怎么个装不了系统都没说清楚,叫人怎么帮你?
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-5 12:20
对,用安装版的试一下,要不就要拆机看一下了
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-5 13:38
上PE拷机死机吗?要是也死也有可能是散热及供电有杂波造成的,要是不死的话,就用手动安装版试一下
作者: llaosuo    时间: 2010-10-5 14:34
有的机子要进BIOS设置一下电源模式和硬盘模式,否则GHOST之后重启到windows启动进度条的时候会蓝屏死机。纯净版安装一般不会出这种情况。
作者: hufeng    时间: 2010-10-11 16:38
最后搞定没有啊
作者: 华发科技    时间: 2010-10-12 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无以伦比    时间: 2010-10-12 21:01
先用PE下装吧,然后就是安装版了
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-12 21:23
老机装低版本XP
作者: sfishyu    时间: 2010-10-12 21:25
为什么我会想到南桥和。。。。。。。。
作者: 水青水秀    时间: 2010-10-12 22:58
用原装版本装装看。。。。
作者: 缘定三生    时间: 2010-10-13 00:14
你把硬盘取下来,挂在台式机上去安装GHOST版本,然后在重启之前取下来在挂回去。我遇到难安装的时候都是这样装系统的。
作者: 米奇    时间: 2010-10-13 09:16
你的硬件有没有问题
作者: 白杰    时间: 2010-11-10 19:40
首先看哈是不是硬盘有坏道   再看哈是不是在解压驱动的时候死了哦   是的话你看哈是不是主板上有电容爆了哦
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-11-10 20:52
什么型号的机器  这种老机器有几款显卡要专用驱动的不然一装就会蓝屏 找个纯净版的不带驱动的试一下应该可以的
