标题: 液晶显示器 开机30分钟左右就闪屏 [打印本页]
作者: 阿康    时间: 2010-10-3 16:40
一台DELL 2005FPW液晶显示器  开机20~30分钟左右就闪屏,故障现象是这样的:液晶显示器每次开始使用时是正常的,但是过20~30分钟左右就会出现图像、灯管、指示灯一起熄灭又马上亮,并且重复循环。已经更换部分电容,故障现象依旧。请遇到过类似故障现象的朋友指导一下维修思路。谢谢
作者: 唐致远    时间: 2010-10-3 23:19
这里所说的闪屏能否描述详细点?
作者: 张定文    时间: 2010-10-3 23:33
可能是驱动板或VGA信号线问题。
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 00:10
在开机 正常的情况下 拔掉按键板的线  拷机,应该是按键漏电导致,修好在到这里说一声!
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-4 08:41
很期待这个最终的答案!
作者: 阿康    时间: 2010-10-4 11:16
回复 唐致远 的帖子
你好!呵呵,我自己都觉得描叙的不太清楚啊。故障现象是这样的:液晶显示器每次开始使用时是正常的,但是过20~30分钟左右就会出现图像、灯管、指示灯一起熄灭又马上亮,并且重复循环。
作者: 阿康    时间: 2010-10-4 11:19
回复 zjjwwx 的帖子
    你好!按照你提供的思路和方法测试过,故障现象还是一样的。按键漏电的情况目前暂时排除。谢谢
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 15:33
回复 阿康 的帖子
    在闪的同时测量+5V是否稳定,如果稳定 ,请试刷MCU
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-4 15:38
驱动板的问题,MCU过热不良,我们经常遇到,你用个代用驱动板试试就知道了。这个问题出现时,一般5V供电都稳定,就是重刷数据也没用的,直接换驱动板,或者换MCU芯片。
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-4 15:47
楼主,情况解决了吗?怎么样啊?
作者: xurui2000    时间: 2010-10-6 10:26
应该是驱动板的问题居多
作者: aguo123    时间: 2010-10-21 07:11
驱动板供电不正常不稳定
作者: 阿康    时间: 2010-10-23 14:19
回复 雨夜分飞 的帖子
到现在还是没有搞定。看来只能考虑改板了啊。
作者: yuchao454875    时间: 2010-10-23 17:06
为什么不怀疑虚焊呢?可以把高压包补一下。
作者: 阶梯    时间: 2010-10-24 22:57
先不管什么现象,把所有可能虚焊的地方加焊一遍。呵呵这种情况常有的哦
作者: billshi    时间: 2010-10-25 12:22
我昨天修了一台七喜的,和你的现象一样,刚好有一块旧的驱动板,换上去就OK了,我加焊MCU加成偏色了。
作者: 阿康    时间: 2010-10-28 22:45
回复 yuchao454875 的帖子
按照朋友你的提示的方法,加焊后故障还是依旧。
回复 billshi 的帖子
   换板是我的最后的选择,还是先争取修理一下。
作者: 阿康    时间: 2010-10-28 22:53
回复 阶梯 的帖子
按照朋友你提示的方法,加焊后故障还是依旧。
作者: 党承浩    时间: 2010-10-29 00:31
  闪的时候电压有没跳变?
作者: billshi    时间: 2010-10-29 09:19
还是MCU的问题,我是换驱动板修好的。
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-10-29 16:03
驱动板供电不正常不稳定
作者: 门墩儿    时间: 2010-10-30 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿康    时间: 2010-10-30 22:41
试着用一个CPU风扇对着电路板吹就可以正常使用N个小时。可能还是有器件因为温度高才出现故障的。
作者: ygz100    时间: 2010-10-31 09:54
电源板 电压跳变 不稳定  测一下5v或3.3v 看看
作者: 龙游    时间: 2010-10-31 10:20
这种现象一般是屏坏了
作者: 飞星    时间: 2010-10-31 11:22
电源板高压二合一板出故障也会导致这种现象
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-31 12:09
指示灯都跟着 反复熄灭   可以考虑电源部分 和驱动板
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-31 21:35
湖南草上飞 发表于 2010-10-4 15:38
驱动板的问题,MCU过热不良,我们经常遇到,你用个代用驱动板试试就知道了。这个问题出现时,一般5V供电都稳 ...
我觉得这位同志说得有些道理
作者: tanchangzhou    时间: 2010-10-31 21:44
电源带不了负载也是发生这种现象哦
作者: 雅安海洋    时间: 2010-10-31 23:41
  等管可能性大哦···时间长了   温度高    虚焊··
作者: wgqtt    时间: 2010-11-1 13:16
闪的时候电压有没跳变?
作者: a429411450    时间: 2010-11-2 21:54
   学习学习
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-3 17:42
呵呵,MCU 问题多数,看看驱动板的小电容有无问题!
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-3 17:45
在闪的时候你测测电压,感觉好像是虚焊
作者: d1164540993    时间: 2010-11-3 18:29
这个应该是电压不够导致的吧。
作者: xdh-01    时间: 2010-11-6 11:10
看下一个是压在闪的时候稳定不,二个看信号线有没有虚接现象,就是信号有没有中断
