MT统货盘总结的一些经验[1
阳光灿烂的日子
2007-12-26 18:24
MT统货盘总结的一些经验[1
我个人觉得这篇文章总结的非常好,呵呵,版主要觉得里面有不对的地方千指出来.谢谢
MT维修思路
一、听声音(自检音)正常的硬盘通电后应该有咔嚓一声,磁头飞起。然后移动发出滋的一声。
1:敲盘: A:硬盘发出急促的敲击声。一般都是磁头问题。
B:在寻道的过程中伴随着敲盘 1、非主头损坏(对4D以上有多个磁头的盘) 对4D以前
的盘 1、2的情况可能交错产生
2、磁头卡住了
3、固件坏了。注意:12#模块可能是MT特有的某种校准
参数。盘片表现为好一半坏一半。
由WD引深尔来。
4、磁头老化。一般是540、740有此现象。
5、电板老化。但MT的电板不会出现此现象。
A:固件问题
2:寻半道:一般是
B:电板有可能不匹配(不是原配电板)
3:寻道过程中有磨盘的声音。 一定是盘片有问题。
二、上PC3K检查(根据一的情况来分别处理)
1、敲盘:首先换正确的板,根据盘体的PCB编号,结合固件清单来搭配。最好找原配板,找不到的情况下才
使用兼容的板。
2、寻道过程中伴随的敲盘:先松电机螺丝。松一点再通电听声音,再紧螺丝。
A:BASY
3、寻半道:先跳成完全模式(有些盘可能被人修过,在做SF),
然后用AT起转。可能的情况 B:美钻的盘可 能转一下就停。
C:认盘比较慢
A:SF过程没正常退出
4、寻道声正常,但不认盘
B:MT的四个基准模块(18、1B、1D、37)校验错或ID丢失。
A:好一半、坏一半。
5、寻道正常能认盘,但是
B:对于2F、6E的盘有不稳定的色块出现。
三、对不认盘的处理(也就是LDR的加载方式)
1、LDR加载的基本原则 A:盘体当前的校验决定了LDR的校验。这里的当前主要针对硬盘可能被他人写过固
件。
B:电板决定了LDR的类型。它们应该是一一对应的关系。
C:LDR中包含的磁头数可以与当前硬盘的物理磁头不同。但要注意:可以少于当前
盘的磁头数,不能多余(需要实践来证明)。
A:2头是主头
D:对于6Y(VW0)的盘固件区主磁头有两种情况 它们通常使用200的电板
B:3头是主头
6Y负头1F是空的,以一个6Y的盘为例。假设主头写测试跑数,而这个盘的主头是2。 可找一个主头为3的LDR加载,原来的负头3就变成了主头。因为负头的1F是空的。这 时写1F实际是对负头(把负头当作主头来维修)在操作。写完后主头的写测试可能 通过。再换过来加载符合磁盘的LDR(2头为主头) 可以通过加载不同的LDR来把主 头变为负头或负头变为主头来维修。
阳光灿烂的日子
2007-12-26 18:26
MT统货盘总结的一些经验[2
使用兼容的板。
A:BASY
C:认盘比较慢
A:SF过程没正常退出
4、寻道声正常,但不认盘
A:好一半、坏一半。
5、寻道正常能认盘,但是
件。
A:2头是主头
B:3头是主头
2、LDR的加载方式: A:交换电板:以4D PKR芯片的盘为例:进入正常的菜单加载LDR时报错。但手里没有
合适的4D PKR芯片的盘体。可采用DSP芯片的电板放到PKR的盘体上加载PKR芯片的
LDR。
B:当6Y的盘加LDR后BASY。可以更换兼容性不好的电板,再加载与盘体匹配的LDR。
C:模块交换:即PKR芯片的盘体用DSP菜单加载LDR。DSP芯片的盘体进PKR菜单加载。
在BASY的情况下可以考虑使用RESET ATA的方法。对于6Y的盘当加载LDR后BASY。
可以采用先初始化后不BASY---》RESET ATA--》加载LDR。
A:初始化
B:LDR的ROM
基本要素:
C:LDR的MODULE
D:RESET ATA
维修使者
2007-12-26 19:39
经验啊!
我最近刚开始修硬盘,WD经常有认乱码现象,不知道怎么解决!
小罗花非花
2007-12-27 11:00
谢谢 这么好的经验总结 给了我一些好的思路!!
时过境迁
2008-1-30 09:59
谢谢啊太感谢了,正需要这些资料呢,太好了
张先生
2008-1-30 10:29
帮你整理一下了,太乱一点,不便于阅读。
MT统货盘总结的一些经验
MT维修思路
1:敲盘:
B:在寻道的过程中伴随着敲盘
对4D以前的盘1、2的情况可能交错产生
2、磁头卡住了
3、固件坏了。注意:12#模块可能是MT特有的某种校准参数。盘片表现为好一半坏一半。
由WD引伸而来。
2:寻半道:一般是
A:固件问题
B:电板有可能不匹配(不是原配电板)
1、敲盘:首先换正确的板,根据盘体的PCB编号,结合固件清单来搭配。最好找原配板,找不到的情况下才使用兼容的板。
3、寻半道:先跳成完全模式(有些盘可能被人修过,在做SF),然后用AT起转。可能的情况
A:BASY
B:美钻的盘可 能转一下就停。
C:认盘比较慢
4、寻道声正常,但不认盘
A:SF过程没正常退出
5、寻道正常能认盘,但是
A:好一半、坏一半。
1、LDR加载的基本原则
A:盘体当前的校验决定了LDR的校验。这里的当前主要针对硬盘可能被他人写过固件。
C:LDR中包含的磁头数可以与当前硬盘的物理磁头不同。但要注意:可以少于当前盘的磁头数,不能多余(需要实践来证明)。
A:2头是主头 ,它们通常使用200的电板
B:3头是主头
6Y负头1F是空的,以一个6Y的盘为例。假设主头写测试跑数,而这个盘的主头是2。可找一个主头为3的LDR加载,原来的负头3就变成了主头。因为负头的1F是空的。这时写1F实际是对负头(把负头当作主头来维修)在操作。写完后主头的写测试可能通过。再换过来加载符合磁盘的LDR(2头为主头) 可以通过加载不同的LDR来把主变为负头或负头变为主头来维修。
2、LDR的加载方式:
A:交换电板:以4D PKR芯片的盘为例:进入正常的菜单加载LDR时报错。但手里没有合适的4D PKR芯片的盘体。可采用DSP芯片的电板放到PKR的盘体上加载PKR芯片的LDR。
在BASY的情况下可以考虑使用RESET ATA的方法。对于6Y的盘当加载LDR后BASY。可以采用先初始化后不BASY---》RESET ATA--》加载LDR。
基本要素:
A:初始化
B:LDR的ROM
C:LDR的MODULE
D:RESET ATA
伍百万
2008-1-30 11:09
这帖我在中国硬盘基地看过~~~
