标题: 华硕主板不通电 [打印本页]
作者: 老三学电脑    时间: 2010-10-3 15:54
标题: 华硕主板不通电
有一块华硕KBN 上754CPU的主板,一断电就不能开机,风扇不转?要等半个小时以后又可以正常开机,有时候放电可以正常开机,测得复位针没有电压,请教一下大家如何跑这个主板的开机电路?
作者: 党华    时间: 2010-10-3 15:58
回复 老三学电脑 的帖子
即然风扇不转,那就先搞风扇呀。
作者: 雨纷纷    时间: 2010-10-3 18:00
是不是南桥不稳定啊?   你吹吹看
作者: yang494472409    时间: 2010-10-3 19:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2010-10-3 20:00
把32.768晶振换了看看
作者: 79180283    时间: 2010-10-3 20:16
是桥不稳定吧。。。
作者: jk007jk007    时间: 2010-10-7 09:55
楼主问题说的不太清楚,一断电就启动不了,你是正常关了机,(市电接头还接在主机上),还是完全拔了,还有没开机,复位阵脚怎么会有电压? 应该是开机针脚有不低于3V电压,
实在不行就看     “杂七杂八问题就用水洗主板,不修好七张也修好3张!“洗洗跟健康....
作者: 黑客技术    时间: 2010-10-7 13:39
回复 老三学电脑 的帖子
这主板应该是桥虚焊。
作者: 涵山    时间: 2010-10-7 23:23
回复 老三学电脑 的帖子
K8N的通病先排除掉,如果还是一样的话,那么就换电源IC
作者: 王应才    时间: 2010-10-8 00:33
有没有测桥的晶振两边的电压要不边摸晶振边开看下能不能  如果行的话就加焊桥了
