联想旭日410L。不触发
张晓伟大
2010-10-3 15:32
联想旭日410L。不触发
旭日410L,北桥940GM PC87541开机芯片 ,不触发 ,更换了87541和BIOS芯片,仍旧不触发。但是按开机键旁边的NOVO键OK能开机。解决办法,把NOVO键飞到开关上,把硬盘重新格式化,不让进入一键还原状态。还给客户。
说实话,真想找到是为什么。是不是中间的线段了,可是开机键上有3.3.V的电压啊 。按下开关也可以拉低。应该没有断线啊 。可是为什么就不触发呢?????可是客户急着取走,也就算了
党华
2010-10-3 15:51
你应该测测开机键到IO之间有没有断线,虽然开机键有电压,但并不能说明到IO就一定正常。
红尘一笑哈哈
2010-10-3 18:10
是不是信号没有送到EC啊 有电压并不一定就正常啊
BGA杀手
2010-10-5 12:16
NOVO键本来是干吗用的呀,请指点下
王志佳
2010-10-5 12:40
回复
BGA杀手
的帖子
联想的一键恢复
中晶光电
2010-10-5 12:43
我怀疑一点是短线 要不就是 开关 到EC 的电位不能拉底
fbi1128
2010-10-5 12:59
开机键 一边是接了一个三极管然后接地的,一边经过一个电阻来自EC的PWON引脚
不是直接接地的。
