AOC712S+ 开机亮一下暗屏 电源灯正常亮
叶子1984
2010-10-3 15:11
初步怀疑 供电不足 或保护 查14伏 5伏正常 没有跳变 开机亮一下显示正常 4秒后暗屏 再按开关也是同样亮一下再暗掉 不知道是电源板哪里问题 请朋友们指点一下
majian277
2010-10-3 15:28
高压或是灯管问题
叶子1984
2010-10-3 15:29
换了灯管 还是同样的问题 应该是高压 '
sbkgpyud
2010-10-3 20:58
你换灯管之前可以先接个外接灯管试试在换啊~
515378560
2010-10-3 21:35
先接个好的灯管试呀,或者先测量原机灯管好坏呀,没有灯管检测工具吗?直接换多操心呀,换了也不一定解决问题。如果灯管没有问题就是高压包的问题。换线圈或者加高压板呀。
上蛤蜊
2010-10-3 21:43
先测试灯管,可能灯管坏造成高压保护。再就是高压部分的问题。
zjjwwx
2010-10-4 00:12
712S+ 高压线圈虚焊是通病 排除灯管后 把两个高压线圈所有引脚补焊一下即可解决!
鹤山新时空
2010-10-6 11:51
先用通用驱板加点灯高压板测试屏的好坏。最好测试每支灯的好坏。因为如果其中有一支有问题也会造成保护的。
异地他乡
2010-10-6 15:01
点下灯管呗 可能是灯管吧
叶子1984
2010-10-12 20:36
是两个保险不好了
叶子1984
2010-10-12 20:36
一个是高压板上的保险一个是主板上的保险
叶子1984
2010-10-12 20:42
晕搞错了 我把那天修的IBM暗屏回复上去了 不好意思请大家见谅
