标题: IBM T40 [打印本页]
作者: limingliming    时间: 2010-10-3 14:34
标题: IBM T40
昨天接到一台IMBT40机子没有待机电压3V5V都没有供电电压,公共点有电压,1631  21脚有16V7脚和28脚有5V21脚也有5V  TB62501    57脚有16V小弟现在不知道怎么下手,有没有那位高手指点一下小弟咯,
作者: 吴朝军    时间: 2010-10-3 15:32
SHND呢?正常吗?
作者: 王志佳    时间: 2010-10-3 15:41
印象中1631的21脚是VL 线性5V吧,22脚才是主供电看下23脚是高还是低,换下3  5V的滤波电容试试
作者: limingliming    时间: 2010-10-3 20:17
3  5V的滤波电容试试我换过试了一下还是不行,
作者: 奋斗奋斗    时间: 2010-10-4 14:59
楼主看看TB62501的PIN52有没有发出PWSHUTDOWN#信号呢
作者: 孤帆远影    时间: 2010-10-4 15:14
LZ
23脚的SHDN,这么重要的信号都不测哦!
作者: limingliming    时间: 2010-10-4 19:26
1631,23脚也测过了咯
作者: 风骑士    时间: 2010-10-7 11:22
换PMH4啊,
作者: 617680072    时间: 2010-10-8 14:39
呵呵,同意楼上的兄弟
作者: qflr123    时间: 2010-10-8 16:05
工作条件满足换芯片先~
作者: itm0734    时间: 2010-10-19 21:22
MAX1631正常工作须22脚主供电16V,23脚SHDN信号,7。28脚开启信号,如果以上都正常的话,可以先换3/5V滤波电容试试,实在不行就换芯片撒
作者: 103019174    时间: 2010-10-19 22:46
楼主这种手艺应该先找个师傅再练练
作者: huangyu1018    时间: 2010-10-20 00:39
还是看升压是否正常,芯片是受保护,然后再换芯片吧。
作者: 刘建兵    时间: 2010-10-20 10:28
看下1631外围电路啊,例如升压电路啊
作者: 大孩    时间: 2010-10-20 11:02
自己摸索    慢慢找    这个图纸有很多的
