【又见V3000!!!】开机几秒自动断电??!
bleach-no.1
2010-10-3 13:30
唉,初来乍到。
朋友的hp v3802(Intel 965芯片组 8400独显)因为“显卡门”维修失败,花了500,用没多久,开机过热半分钟后就自动断电了。朋友都准备仍机了。。。
这时我站了出来,拆开一看显卡根本没换新版,只是热风枪吹了一下(BS一下),于是没办法简单处理了一下散热,可装回去问题现象变了!
用电池开机几秒,风扇刚转就掉电了,根本连bios都看不到了;更神奇的是插上电源时开机几秒掉电后又能自动启动,不过也只是处于屏幕不亮,面板灯常亮,风扇稳定转动,但不出热风的状态!!!
高手出来帮帮忙啊,说说是什么问题?
不会是我拆坏了吧........????
bleach-no.1
2010-10-3 13:47
粗略的对地阻值,核心电压,晶振电压。。。都测了。。。
可以肯定显卡的问题还存在,但为什么我拆了再装回去,现象就变了呢?
现在在考虑复位的问题,但测哪里不知道啊。。。。
高手显现一下,给个检测思路啊?!{:3_64:}
bleach-no.1
2010-10-3 14:37
或者谁有这个型号的“上电时序”啊?
发给我,我自己看看!!!
bleach-no.1
2010-10-3 14:39
现在“电路图”,“点位图”都有了,就差“上电时序”了!!
豆腐刀
2010-10-3 14:41
摘了显卡试试是不是还掉电嘛,至然显卡问题还是存在,哪就先解决显卡问题
511063254
2010-10-3 14:48
板子拆下来,什么都不装看还掉不掉电。要确定问题,在那块再修
王志佳
2010-10-3 15:30
加焊显卡试试,可能是显卡挂 了,这LJ机器有的时候拆一下就会坏的
红尘一笑哈哈
2010-10-3 18:13
先把显卡处理对在说其他的地方 图纸也有 点位也有 还要什么上电时序啊
bleach-no.1
2010-10-3 18:19
现在主板上就剩cpu+风扇和显卡了,还是掉电。。。
5楼那位朋友,我当然知道要换显卡才能根治v3000!我拆了就只是处理了散热,再装回去最多问题还是一样啊。。。可偏偏问题现象变了!
要是小的元件坏了,我都不想测了。。。
哪位高人碰到过开机掉电的现象,出来吼两声啊!!
丁兰湖
2010-10-3 20:59
专业维修的都暂且不做答,可能原因是你BS了高手了!
bleach-no.1
2010-10-3 21:09
回复
丁兰湖
的帖子
我那朋友可是花了500修“花屏”的问题!
新版8400m gs的无缺陷版显卡芯片只要100多!
给我那朋友修显卡的“高手”我能不BS一下吗?!
bleach-no.1
2010-10-4 09:16
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
您是高人。。。我才是个小菜,从图纸和点位图得出上电时序,现在还没这个能力啊。。。
so,一起讨论一下这个情况啊?!
bleach-no.1
2010-10-4 09:41
此问题未解决,顶起来!
电子爱好者毛子
2010-10-4 11:35
显卡虚焊了,重做下就可以了,如果要好点的话就去买个新版换上去,你那就是显卡通病。
华升科技
2010-10-4 11:56
你做散热做掉电。。。你没动过其他的地方,是开机能进系统后掉电
还是一开机就掉,,,说清楚点。
能进系统才掉,重点查风扇
不能进,查显卡
bleach-no.1
2010-10-4 17:10
回复
华升科技
的帖子
终于等来一位前辈!
我应该说清楚了啊,现在是开机几秒就掉电!连屏幕都不亮,当然是进不了系统啊。
不过我拆之前是能看到开机logo的,也能进bios,可顶多坚持45秒就掉电了。。。
bleach-no.1
2010-10-4 17:14
回复
电子爱好者毛子
的帖子
现在我把cpu和风扇都拿了,就剩显卡了!可是开机掉电现象依旧。。。
难道我拆机做了散热能把显卡弄虚焊了? 才造成开机掉电?!
云南小解
2010-10-4 17:22
有什么好想的,显卡问题嘛,这就叫好心帮倒忙,把机器装好,让人家去保修去,
嘿嘿。过保就换显卡吧。
季慧飞
2010-10-4 17:33
建议先拆下显卡,重植一下。
丁兰湖
2010-10-4 19:40
说句不好听的,做生意不赚钱,那就没有这个论坛罗!修显卡,烘一下还有收800的呢,照你这么说,都BS一下的话,那劝你改行吧,这行没搞头!
丁兰湖
2010-10-4 19:42
换板吧,兄弟别太累了,我现在修不好就换板,客户看了也放心!
bleach-no.1
2010-10-4 22:38
回复
丁兰湖
的帖子
有注意我帖子的第一句吗?
都说是“初来乍到”了。。。
换板子?还是算了,那成本。。。我这是帮朋友修修、练练,人家是打算扔机的了,我给要了过来。
945PM
2010-10-4 22:52
回复
bleach-no.1
的帖子
那烂东西是那样子的,没有什么大惊小怪的,把显卡植哈90%多都会好!
bleach-no.1
2010-10-4 23:31
回复
945PM
的帖子
好的,信大家了。
先换新版8400,再说!
等显卡一到,重植完就跟大家报告进展。
即墨鸿明
2010-10-5 01:21
你拆机搞散热,出来新问题,和原来故障现象不一样了,说明是拆装机的问题,显卡肯定得重新植球了,做完显卡应该能好了!
风骑士
2010-10-6 12:13
重植显卡应该能解决。不过这板子温度要控制好,很容易暴的
bleach-no.1
2010-10-6 12:36
回复
即墨鸿明
的帖子
问题就是拆装机时不知道动到哪里了。。。
注:此帖未解决,请继续关注。。。
蓝蚂蚁
2010-10-6 14:35
我以前也做过一台V3000 显卡做坏了 就跟LZ 一样的毛病 后来换个芯片就好了。
LZ还是换个显卡芯片试下
HaiTang-2010
2010-10-6 14:39
LZ能把点位共享出来吗。。。
gd85
2010-10-6 15:00
先看看电流上到多少了。估计还是显卡的问题。
水青水秀
2010-10-9 15:58
看来V3000真是一个烂机。。。
艺佳维修中心
2010-10-9 18:30
我手上的一台机子问题跟你的一样,我很郁闷的是那个机器之前没有问题,只是客户拿来换一个风扇,换完风扇都没有事,当时客户没有拿走,就放在我这里,说是过几天来拿,前天装好,我就放在那里没有动过,过了有三天时间吧,客户来拿,我都说机器测试好了,也没有试,客户直接就拿走了,刚拿走不久,客户就打电话过来,说是开机掉电,到LOGO画面就掉电了,我当时听到很郁闷啊,我就让客户拿回来,拿回来之后我折机了,一个一个折,把所有的都折完了,还是一个鸟样,但是奇怪的是不插内存就不会掉电,一插内存就掉电,不过我这个是集成显卡的,可以排徐是显卡,主板到我这里放了好几天,问题还是一样,测试各电压都正常.我实在没有办法了,我已经报有给客户陪一块主板的信念,就把主板放在BGA台机烤了半个小时,等冷却后,我在开机,没想到问题真的解决了.意外真的出现了.
乔海建
2010-10-9 18:40
如果你不怀疑你是不是你自己拆坏的话就应该仔细看一下,这种板子就是显卡的问题了啊
看是否有显示信号没出来
红尘一笑哈哈
2010-10-9 20:10
回复楼主 我也接到一台这样故障的机器啊 不过的我是个三修机 搞的一塌糊涂 北桥客户说做过三次了 我正常努力修啊 还不知道是不是可以搞定啊
whisht20
2010-10-9 23:01
V3000除了显卡外,其它的地方都很皮实,很少出问题.
平平科技
2010-10-9 23:04
重做显卡或者换个显卡
weijiaoxian
2010-10-10 02:12
量下CPU插座是否有空焊或是与CPU接触不良
丁兰湖
2010-10-14 09:18
回复
bleach-no.1
的帖子
看的出来你不是专业的,不然不是这个语气了,呵呵!
永辉电脑维修
2010-10-14 10:59
楼主拆了显卡试下看掉不掉电
