标题: 联想E260换高压板引起不加电的故障,都要哭了。 [打印本页]
作者: 笑问苍天    时间: 2010-10-3 13:16
      今天上午修一联想E260,测试开机正常,隐约可看到桌面。背光板坏了,好修。拆开前盖开到背光板,12V等电压正常,量了一下高压变压器次级不通,变压器坏了,我这是边远山区,买不到这种变压器,于是想改了高压板,正好手头有一笔记本的板,看清线后开始改,共4根线,接完开机,不好,机器没了反映,赶紧又改了回去,还是没反映。傻了眼了。马上把本全拆开,看南桥82801DBM的左上角有一U8  型号AMS3107 5.0  发烫,他的一脚如果插电源是18V,不插电源是11.6V,中间的脚接地,第三角上接个二极管,二极管再接地,序号是D2,现在就是这个二极管穿了,想问各位老师和版主,这个二极管是做什么用的,如果是稳压,是多少伏的,可用什么代换,衷心感谢各位的参与,谢谢了。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-3 13:29
18V短路  可能南桥也会被干掉哟!小心点啊
作者: 笑问苍天    时间: 2010-10-3 13:34
谢谢浩海科技回复,D2到底是什么型号,能用什么代换呢?
作者: 笑问苍天    时间: 2010-10-3 13:35
作者: xfzl    时间: 2010-10-3 13:37
第3脚属于电压输出脚,所以第3脚对地的二极管应该是稳压管或者过压保护管,判断故障时,该管应该可以暂时不装,你现在量一下1和3脚的阻值,确认没短路,再通电
作者: 笑问苍天    时间: 2010-10-3 14:19
谢谢XFZL的热心回复,1  3脚没短路,D2的型号已知道是RLZ5.6B,应该是5.6V的稳压管,不知对不对
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-3 15:40
看哪个U8应该是5V的稳压IC,后面的二极一脚接地,哪肯定是个稳压二极管,完全可以不要
