标题: 主板超奇怪问题 [打印本页]
作者: 435597451    时间: 2010-10-3 13:01
标题: 主板超奇怪问题
     一块华硕M8N4-E   主板关了机风扇还在转   必须要拔掉电源才会停止  IO也换过了还是一样  请教高手给点维修电路。。。谢谢
作者: 红苕花花    时间: 2010-10-3 13:11
我也有一块是这样的情况  不过是铭瑄的
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-3 13:35
应该是风扇控制电路的问题,如果可以正常开机话。你直接把风扇的供电线改到12V上去就可以了
作者: 435597451    时间: 2010-10-3 14:02
短接开关也关不了机的屏不亮但是风扇还在转,板子供电还有的只是复位灯常亮
作者: c.guo    时间: 2010-10-3 14:33
可以查一下U到南桥的线路。
作者: 黑客技术    时间: 2010-10-3 15:10
你确定是关机了吗?不是黑屏误以为关机了吧!
作者: 雨纷纷    时间: 2010-10-3 18:05
你哪个是不是不受控了啊, 哪就是南桥和IO的问题多一点
作者: huangxin52    时间: 2010-10-3 21:08
用万用表在待机状况之下打一下风扇电源插针的正极是否和sb5v导通了?应该是中间受控的三极管之类的直接击穿了吧。。。我猜是这样
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-10-3 22:04
触发排针到IO中间元器件有无损坏``晶振``电池``触发后关不了机按不触发的方法``
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 01:49
回复 435597451 的帖子
按NV关机时序一步一步查下去
PCI复位
HTVDD_EN
1.2V HT
HT_VLD
CPUVDD EN
CPU供电
CPU VLD
时钟
SLP_S3#
