查看: 2240|回复: 5
[主板维修]
精英L4S5MG/GL+ 跑41且BIOS报警 怎么搞(已经搞定)
发表于 2010-10-3 12:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来的时候 只有一块主板  不过PCI槽子  贴着 TCL电脑 的塑料  应该是TCL的主机   故障是 跑41且BIOS报警    已经换BIOS芯片刷了N遍程序 不管用  换了U  内存  电源   串口管理芯片也拆了  用组织卡打了一遍没什么问题  就是一直跑41  报警
已经搞定 原来BIOS 芯片下面断线了  拆了BIOS坐姿 才发现的
发表于 2010-10-3 12:11:10 | 只看该作者 �
bios重写,它的可能性最大。
发表于 2010-10-3 12:11:17 | 只看该作者 �
你换个IO芯片试试
发表于 2010-10-3 13:02:39 | 只看该作者 �
41刷完BIOS换IO,先确定内存这块没问题
发表于 2010-10-3 14:29:57 | 只看该作者 �
同方L4S5MG.rar (237.9 KB, 下载次数: 43)
发表于 2010-10-3 18:08:10 | 只看该作者 �
是不是品牌机上的啊?    如果是哪就是IO的问题多一点
