标题: ASUS A8J显示LOGO反复重启 [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2010-10-3 11:34
客户描述以前有时还能进去系统,现在一次都进不了了,开机显示LOGO就重启反复,
内存硬盘都拔了,显卡板换一张一样的测试故障依旧,故障在主板了,英特尔的CPU
965芯片组,查了论坛好多Z99D有这个故障,大家指点一下思路。。。。
作者: 绝缘电工    时间: 2010-10-3 12:03
华硕的主板,有时硬盘没有系统也会重启的,我遇到过多次了
作者: 桑叶    时间: 2010-10-3 15:22
不是硬盘,早换了试了,论坛的记录有的说南桥,有的说北桥,搞迷糊了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-3 16:19
开机进CMOS看看,会不会还重启,再确定是不是主板本身的故障,一般应该不大会是主板故障,
开机进CMOS看看,会不会还重启,再确定是不是主板本身的故障,一般应该不大会是主板故障,前几天我还因为内存接触不良造成掉电忙了整整一天
作者: fbi1128    时间: 2010-10-3 17:55
是 先看看内存的问题 ,LOGO那里一般都是内存 硬盘 光驱!可以先先压着南北桥开机试试然后拖拖焊焊 各种插槽。
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 09:25
显卡故障也会这样
作者: 华升科技    时间: 2010-10-4 15:59
刷BIOS看看
作者: 冀州天放电脑    时间: 2010-10-4 16:59
进BIOS看看还重启不!如果不行就刷BIOS试试!
作者: 桑叶    时间: 2010-10-4 17:18
进不了CMOS,谢谢各位回复,
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-4 21:28
BIOS问题 或者外围设备有问题吧
作者: 爱修板卡    时间: 2010-10-5 11:30
进天遇到Z99D ,不显示,有反复重启的声音,估计显卡,忙中......
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-10-8 18:28
我也遇到过,应该是BIOS问题,我遇到的是ACER 4520当时进BIOS都进不去,不过在显示LOGO的时候按ESC再按ENTER有时候又可以进去了!
作者: flash789    时间: 2010-10-8 18:34
希望楼主能够把结果反馈上来大家分享
作者: 昨夜起风    时间: 2010-10-11 02:13
加焊内存槽试试
作者: 平心常    时间: 2010-10-11 07:27
这是ASUS A8 Z99 系列的一个通病  我修了满多了  你把显卡板拿下来一样可以听见开机声后重启的 , 这问题是北桥虚焊引起的  只要加热北桥就OK
作者: 楚天平    时间: 2010-10-11 10:27
如果是AMD应该是北桥,Intel的应该是内存或者显卡吧
