不过内存
847902061
2010-10-3 11:33
不过内存
一快华硕k8v x的板子 跑D4 换了好多以前可以用的 条子 还是一样 压住北桥 也是一样 请问师傅门 这是怎么 回事
黑客技术
2010-10-3 11:37
你可也直接加焊,有的主板压桥和不跑码。
小门
2010-10-3 12:03
内存工作条件是否满足
红林维修
2010-10-3 12:13
看看电压是否正常,换个CPU试试,还有看一下是否有断线的地方
songhaoyi
2010-10-3 18:04
这个要细心才行
雨纷纷
2010-10-3 18:14
换个cpu、看看 内存的信号线是跑到cpu里面的 AMD从754开始内存就由CPU控制了
79180283
2010-10-3 20:25
看哈供电是否正常。。。
huangxin52
2010-10-3 21:04
看看内存的供电的各个供电,时钟。。。系统管理总线电压是否正常。。。
涵山
2010-10-9 01:52
回复
847902061
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
