标题: PQ47不导通,PQ44的G极电压会是18.5吗? [打印本页]
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-3 11:20
这个是HP DV1000-915的隔离保护电路,PQ44的S极是18.5V,图中PQ47不导通,PQ44的G极电压会是18.5吗?它能通过PC254加到G极去吗?还有那个PR1中的2P和1P代表什么意思啊?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-3 13:23
  看样子楼主对于电容的特性还是不太了解 直流电怎么可能通过电容呢 最多是上电的瞬间有电压加到g极 可惜是个很短的时间
  另外 pr1的1 1p 和2 2p其实是接在一起的实际电路中只有2个脚
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-3 14:50
  瞬间的意思就是说 在上电的瞬间 pq44是截止的  这也是为了保护后极不受大电流的冲击
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-3 15:28
再请大家分析一下PQ47导通后,PQ44是如何导通的,请结合电路分析。不要光空谈导通条件。
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-3 15:59
PQ47导通后,PQ46通过内部二个电阻和外部的PR7分压,这样PQ44的S极和G极之间就有了压差,S大于G极,PQ44导通。
