标题: 显卡跑2b不显,在dos下显示一串英文请问是什么意思 [打印本页]
作者: 总裁    时间: 2010-10-3 10:56
显卡不显,用nvflash -c显示 no nvidia display adapters found
请问这样的故障该从哪几个方面查,供电正常,ad线值也都正常
作者: 俊彦    时间: 2010-10-3 11:25
提示未发现nvidia显示适配器,bios有问题吧,
作者: cflr119    时间: 2010-10-3 12:10
加焊先,再刷个BIOS
作者: 总裁    时间: 2010-10-3 13:33
大哥,连gpu都认不到,怎么刷bios
作者: 小贩    时间: 2010-10-3 15:08
大哥,连gpu都认不到,怎么刷bios
总裁 发表于 2010-10-3 13:33
BIOS芯片吹下来用编程器,别说你没有。
作者: 总裁    时间: 2010-10-3 16:12
我试了,还是同样故障
作者: 许工程师    时间: 2010-10-3 17:30
这个提示信息的意思是说:未发现nvidia 显示接口设备
这个应该查:
1.显卡的核心供电;
2.显卡的晶振;
3.显卡的复位电路;
4.显卡的BIOS;
如果上述检查都未发现问题的话,就是GPU ic坏了,有条件的换个好的GPU IC。或者是显卡内部走线有断线,这个没有图纸就比较麻烦了。除目检能发现断线处外,其它的就只能放弃了。
作者: 总裁    时间: 2010-10-4 09:27
供电我测了都正常,晶振是用示波器测得。有波形,bios是在好卡上拆的,也没问题。请问复位电路怎么测啊,还能是哪里出的问题
作者: 7857881    时间: 2010-10-4 10:53
这个应该查:
1.显卡的核心供电;
2.显卡的晶振;
许工程师 发表于 2010-10-3 17:30
正解。
作者: 总裁    时间: 2010-10-4 11:52
我需要的是方法
作者: 陈静杨    时间: 2010-10-4 21:25
先查显卡上的供电,12V 5v 3。3V  看是什么型号的显卡GPU1.3-1.6V 显存1.8-2.5V供电正常吗A,D线阻值正常吗,晶振工作没有,你什么都没有说大家又怎么帮你呢
作者: 总裁    时间: 2010-10-5 13:04
你说的这些每一个人都知道。不测这些怎么进行下一步
作者: 崔金    时间: 2010-10-19 14:40
不用什么方法。。。去做BAG吧。。我修过几个这样的卡。。。都是做BGA好的。。。
