标题: ACER 机器问题,求解决办法! [打印本页]
作者: 国中    时间: 2007-12-26 11:38
现有一台ACER350系列机器,奔三800,128M内存,故障开机停止在ACER LOGO画面,死机状态,无法进入BIOS设置,也无法启动系统。
求解决办法。
另外哪里可以买到此机型的CPU风扇,谢谢!!      现在风扇正常,只是有些杂音。
作者: 陈志国    时间: 2007-12-26 11:46
先把你的内存给换一根试试.有两根就拔掉一根.不行就刷BIOS.一般这样的情况都可以解决!~
作者: 国中    时间: 2007-12-26 14:05
机器我重新装了一下,现在可以啦。
请问风扇哪里能买到?
作者: 偶遇    时间: 2007-12-26 19:31
机器我重新装了一下,现在可以啦。
请问风扇哪里能买到?
深圳那边的商家很多的 有笔记本配件专卖 不过 我知道2个笔记本维修群 有兴趣的话 加一下 里面多是卖配件的  6626714 , 9961126
作者: 国中    时间: 2007-12-27 10:24
好的。谢谢楼上的朋友!
