ASUS A6VM 一按开机,灯号亮一下断电
魏千顺
2010-10-3 03:45
有可能短路保护,但是找不到短路处.
不知从何查起,求助..!!!!!
卡拉
2010-10-3 07:22
楼主:
测一下 电压产生电感的对地阻值。
一剑倾城我
2010-10-3 08:42
不一定是短路故障 本人怀疑是A6VM的最初上电单元有故障(根据上电时序查找该机的最先上电单元)
孟德勇
2010-10-3 08:50
不能怀疑,还是测量一下主板具体部分把。
