HP NX9005 换南桥后跑38 自动重启
郭祥祥
2010-10-3 01:18
这个机子是二修机了 上家维修后没有动什么地方 就是打网卡拆了 就没有修了 因为这个机子是雷打坏的 即然上家拆了网卡 后还是不上电 我拆机后 也就没有想什么了就直接杀了南桥 (因为手上有一样的料板 从料板上拆了一个) 做上去后 可以上电了 也可以跑 码 但是 跑到38后 就自动掉了 再自动上电一直这样跑38掉了再跑再掉 看跑码卡跑38 像是没有过内存 老机子以为是拆拆装装 北桥有空焊可以 所以也就把北桥也重做了 但还一样 BIOS 也换了 还是一样 现在不知道怎么修下去了请高手分析分析
魏千顺
2010-10-3 06:27
重换一颗新的南桥。
psxly
2010-10-3 08:10
看下南桥的工作条件都具备了吗?代码卡有时候不准的..看下波形.看下BIOS
psxly
2010-10-3 08:11
重起一般是缺少工作条件,某个重要芯片没完全工作
yy4141078
2010-10-3 09:31
把南桥重做一次试一试;不行再换一个南桥吗!!!!!
无此帐号
2010-10-5 21:03
你杀桥水平了得,这种问题为什么不按常规来呢,看看电压都出来没有了,电流到哪了,复位出来没有,按时序走走一部一部来!你怎么都没有测就杀杀杀桥。。。。。。。。。
130293
2010-10-7 22:58
先看电压出来没有啊
serveridea77
2010-10-7 23:20
EC干了没,雷打的,经常坏EC
风枪VS烙铁
2010-10-7 23:26
这个机器用的是什么平台啊
指纹密码
2010-10-7 23:35
查下 时钟IC到南桥的48M 时钟
