标题: 有台V3000的笔子,开机显示LOGO就不动了 [打印本页]
作者: 骆光德    时间: 2010-10-2 23:28
有台V3000的笔子,开机显示LOGO就不动了 有没有那位大哥修过这个故障的机呀?
作者: 学修本    时间: 2010-10-2 23:34
先刷BIOS试试
作者: 周明坤    时间: 2010-10-2 23:35
拆掉外设看,刷BIOS,实在不行做南桥
作者: vierain    时间: 2010-10-2 23:43
做下桥·芯片吧· ·我遇到好几台· · 就是这个问题· ···   重新做下芯片就OK L `
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-2 23:50
南桥,做了拆外设,声卡网卡换显卡,杂七杂八的外设
作者: psxly    时间: 2010-10-3 08:33
一般都是南桥的事
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-3 08:53
排除外设,显卡桥动过没?还有就是BIOS 。
作者: 王志佳    时间: 2010-10-3 09:58
楼主的机器是单桥的吗?我遇到过单桥的机器就是这样,加焊桥OK了
作者: 魏千顺    时间: 2010-10-6 14:34
这个问题麻烦,刷bios换南桥很少成功过,重点:换cpu试试,或是查一下cpu座与北桥有无空焊
作者: xutangjian    时间: 2010-10-6 14:57
什么芯片组的   n芯片多为6150的问题   inter芯片就先刷个BIOS吧
作者: jiafu    时间: 2010-10-6 21:20
这个机器我遇到过就是换BIOS好了、
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-6 22:01
排查查外设,实在不行。 换个南桥
作者: 炊烟    时间: 2010-10-6 22:05
我也遇到一台南桥干了,显卡干了,BIOS干了,CPU换了,涛声仿旧
作者: 板修不好    时间: 2010-10-7 11:05
是不是硬盘有问题。
作者: danny825    时间: 2010-10-7 12:50
不是bios就是南桥。再不行就拆网卡、1394、pc卡芯片。再看看硬盘和操作系统有无问题。实在不行就换板。
