标题: 联想SL400花屏 [打印本页]
作者: 945PM    时间: 2010-10-2 23:22
标题: 联想SL400花屏
    客户刚拿来时有背光无显示,外接花屏,明显显卡的问题,做了显卡《这个是有胶,还是好做》不小心把显存做爆了,外接正常了,觉得好了就叫人装机。装起测试屏还是不显示郁闷啊!又叫人拆,拿来换显存好了屏显示正常了。悲剧来了,装起测试到系统密码时就显示一小块花,是缩小到6·7平方厘米大小的方框花,只是显示那么大。后面换了显卡就装系统花,在换就又还原的小格子花了!后面又换了几次还是一样的,困惑啊!有没有兄弟遇到过啊?拜求解.........................
作者: wutao1366    时间: 2010-10-3 00:33
要吧显卡和显存一起换掉
作者: psxly    时间: 2010-10-3 08:29
一个显存吗?其他的可能也出问题了
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-3 08:55
屏确定没问题把 ?
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-10-3 10:37
还没遇到过把显存做爆,  看来要小心了,
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-10-3 10:58
一般有规律的花  显存的几率比较大
作者: 945PM    时间: 2010-10-3 15:00
这些都换过了的,我说的爆是锡珠爆了!希望高手给的建议!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-3 18:15
感觉应该还是显卡的事情 啊  你是环的显卡还是加焊处理的啊
作者: 笑什么笑    时间: 2010-10-3 18:25
换的显存型号是不是完全一样的
作者: 小不才    时间: 2010-10-3 18:32
呵呵,你做显卡怎么会把显存做爆珠呢,人才,顺便问下现在修好没。
作者: 945PM    时间: 2010-10-3 22:12
回复 小不才 的帖子
    呵呵,佛主都有转世的时候,所以我做爆了没有什么奇怪的,
作者: 一班长    时间: 2010-10-3 22:16
最好先确定屏是不是坏的哦   不要弄到最后屏也是坏的  才杯具哈      显存一起换了嘛
作者: 945PM    时间: 2010-10-3 22:18
回复 孟德勇 的帖子
    确定屏没有问题,显卡也没有问题,我怀疑显存,没有一样的型号。代换了还是一样的,后来客户催的急拿走了,这故障决定独一无二...................下次遇到研究哈!
作者: 游医    时间: 2010-10-3 22:18
兄弟 修机器不能一个劲的换东西啊!建议你把GPU取下来打一下阻值
作者: 孤独的夜    时间: 2010-10-4 00:08
应该是显存的问题
作者: 小不才    时间: 2010-10-18 14:59
回复 945PM 的帖子
    呵呵,不过前天我做了个IBM X61的也爆珠啦。
作者: 简约不简单    时间: 2010-10-18 15:02
看看周围有什么什么小的元件掉了,如果没有,就重新做显卡和显存吧,一定要小心!
作者: zhouhuailong    时间: 2010-10-18 15:16
显存做爆珠的可能性大
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-18 17:24
给客户说  换主板把
作者: 板修不好    时间: 2010-10-18 17:29
可能还有坏的显存。
作者: 民康维修    时间: 2010-10-23 19:25
显存没有做好吧
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-10-23 19:28
烤下机再做就没那么容易爆了,做的时候显存和周边的芯片最好贴下隔热胶带。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-23 22:20
显存不好判断呀
作者: 燕黄    时间: 2010-10-23 22:26
我有修过,刚好有一个一样的机子,换屏不行换显卡也不行。。。无奈把显存全换过去就好了。
作者: serveridea77    时间: 2010-10-24 00:37
显卡驱动用原厂的,是不是换的型号不一样,用安全模式试试!不加载驱动,换个系统!
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-10-26 00:41
显存是打胶的,做显卡时显存是很容易爆的。
作者: 小富    时间: 2010-10-26 11:53
还是把其他几个显存一起换了吧·
作者: yjp    时间: 2010-10-26 12:25
显存的花式像马赛克一样的,你这应该是显存没做好,或者坏了
作者: xurui2000    时间: 2010-10-26 13:33
你是加焊还是重新做的几次显卡.
作者: 祥伟    时间: 2010-11-5 17:43
我现在的机子老是报警。一开机就会报下
作者: 祥伟    时间: 2010-11-5 17:45
显 卡和显存我都 重新做了还是一样不知道是哪里的问题了按大小写灯都 有亮不知道 是哪里问题了
作者: 梁德民    时间: 2010-11-5 17:50
还是显存占多数
作者: 死猫    时间: 2010-11-5 18:09
把两片一起换了吧,是不是不兼容,或一块有坏块
