华硕K8N4-DM/S跑00
热爱显卡
2010-10-2 22:40
华硕K8N4-DM/S跑00
一块华硕K8N4-DM/S跑00,两相供电,电源IC RT9245A,CPU没供电,以为是电源IC坏了,更换,还是一样,然再看一个管MW882L有3.3V电压输入,没电压输出,这个管应该是桥供电吧,请问是不是桥短路了,请高手指点思路
汇科IT
2010-10-3 00:32
是不是VIA或者SIS芯片,如果是的话就查一下南桥25M晶振
热爱显卡
2010-10-3 01:10
回复
汇科IT
的帖子
是NF芯片,单桥的
黑客技术
2010-10-3 12:02
北桥供电不对可以换管,这块主板是北桥虚焊。
三石科技
2010-10-3 13:04
先测桥和内存供电,再者U座VID信号,电源IC工作条件是否满足
涵山
2010-10-9 02:12
回复
热爱显卡
的帖子
CPU无供电先查别的供电有没有正常了
管输入极电压正常,无输出查一下管子的控制极电压看一下有没有正常
热爱显卡
2010-10-9 21:11
我明天发个图上来,大家帮帮查一下原因
shashou110
2010-10-9 21:52
应该桥压桥看下好不
