标题: 杂牌945不跑码 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2010-10-2 21:39
标题: 杂牌945不跑码
朋友的一块杂牌945主板不能触发。IO为83627DHG。CMOS放电无效。晶振两脚电压0.37,0.31
发现摸晶振旁边的一个小电容可以触发,但触发后不跑码,复位灯长亮。各电压无明显异常。有个板中部场管的电压输出为1.0V,是不是低了些?
但偶尔会出现按开机键可以触发的情况,且触发后可以跑码,有时04,有时C1,有时可以跑完亮机,亮机后过一会又不触发了。
由于朋友急着送去质保,就没进详细检测。
经验多的朋友可否指点一二,谢谢
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-2 22:11
把南桥晶振和谐振电容都换掉试试
作者: 田online    时间: 2010-10-2 23:06
一般是换个晶振看下
作者: 汇科IT    时间: 2010-10-3 00:30
我遇过一样的情况,有个别要换桥
作者: 秋权    时间: 2010-10-3 09:42
把南桥加焊一下
作者: c.guo    时间: 2010-10-3 10:14
摸电容就跑码,那就是CMOS这块了,可以先换个晶体和周边电容,不行就焊下桥。
作者: 理想123    时间: 2010-10-3 10:47
换完电容晶振把周围洗干净在烤干试一下
作者: 章红卫    时间: 2010-10-3 10:51
用酒精刷下南桥,晶振 谐振电容都换了试下
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 02:19
回复 南门二饼 的帖子
换晶振  谐振电容
加焊或重植南桥
