可以用LD1117 代换L1117吗?
michaelgx
2010-10-2 20:50
可以用LD1117 代换L1117吗?
大家好,我是刚接触维修的新手,现修一明基Q7T4 ,经检查发现一体板上的IC703 为L1117 已经坏了,我手上没有这款型号的管,用LD1117代换可以吗?在线求助。
lul3221
2010-10-2 22:10
可以代换,但要留意是ADJ还是3.3V
维修公司
2010-10-2 22:14
可以代换,,只要输出电压一致,,
一甲
2010-10-2 23:28
完全一樣的 只是廠牌不同
缘乐
2010-10-3 09:33
可以代换的,放心用吧
michaelgx
2010-10-3 21:04
我用LD1117Y0233更换后得到的电压并不是3.3V,而是4.6V,小弟不解,恳请各路高手指点。
zjjwwx
2010-10-3 23:59
看1117的后缀 如1117-1.8 1117-3.3 1117-ADJ 前两个都是固定电压输出,1117-ADJ是可调电压输出,楼主一定是换错了!
雨夜分飞
2010-10-4 08:43
期待楼主解答有没有换成功!
山野思欣
2010-10-4 18:36
要看1117-后面的数字,如7楼仁兄所说的
