不能开机
张汉卿
2010-10-2 20:21
不能开机
机器做了系统后插上U盘后花屏死机。再重启就不能开机了。自检通过。但过了光驱启动后就黑屏,重装系统不管用。用PQ 正常安装光盘不能进分区界面,会出现花屏死机。进DOS,用DISKGEN工具。有时可以进入分区,有时就是黑屏死机。换了硬盘,内存 同样毛病。问是不是主板原因。哪方面的故障。
sjgwmy2007
2010-10-2 20:32
晕了,应该是主板问题!
冯选政
2010-10-2 20:44
像是主板显卡虚焊
张汉卿
2010-10-2 20:49
我估计也是。但就是不知道是什么地方出的问题 。专家给解答一下。
1理想实现
2010-10-2 21:33
是不是板载的显卡啊
名牌小公子
2010-10-3 00:12
BGA空焊了吧
songhaoyi
2010-10-3 17:32
显卡故障机率较大
8896285
2010-10-4 21:08
看样子应是主板的问题
仔仔维修
2010-10-4 21:15
显卡的可能大啊
zc2000zc
2010-10-5 00:54
是主板的问题 .
张汉卿
2010-10-6 08:30
问题解决了。是CPU的问题 。换了就好了
xin已苍老
2010-10-6 08:34
这样的第一次见。我想也应该是显卡~
迅捷电脑办公
2010-10-7 11:03
同意显卡问题
lw13632459663
2010-10-9 20:53
显卡问题咯
majian277
2010-10-9 21:00
同意CPU,台式的我试个,
sannuoxiaozi
2010-10-12 09:56
嗯 多学学呀
天涯侠客
2010-10-12 10:51
好像显卡空焊啦!
