标题: acer5310笔记本,请问有那位师傅遇到过这种故障? [打印本页]
作者: 好求上进 时间: 2010-10-2 20:14
acer 5310开机挺奇怪,插上电池不插适配器是可以开机进系统正常使用,开机后再插上电源也可以充电。但是在开机前单独插上电源或者一起插上电池是不能触发的,要是单独用可调电源也是不能开机,待机的电流是0.01A。唯有单是用电池开机后再插上电源。我拔掉键盘试过也不行,这故障还真的挺奇怪的,请问各位老师,有无遇到过这种故障,该如何解决?请指点!
作者: 冯选政 时间: 2010-10-2 20:49
是隔离保护到充放电电路之间有断线或电阻变质,查查看
作者: 好求上进 时间: 2010-10-3 11:06
哦,谢了哦
作者: 浩海科技(东莞) 时间: 2010-10-3 13:42
是电阻出了问题
作者: 吴朝军 时间: 2010-10-3 15:47
不触发和 NEC大电容有关系吗?
作者: 王志佳 时间: 2010-10-3 15:50
看下电源待机的情况下开关键有没有3.3V电压,EC有没有发出和收到信号呢?
作者: ★流星雨★ 时间: 2010-10-3 16:02
觉的2楼说的有一定道理.楼主解决了说一声啊
作者: xiaolongjy 时间: 2010-10-3 17:13
M200系列的确实有这个问题 我碰到过 但是没想的明白具体怎么去解决呢 现在有机会查看一下原因了 多谢多谢
作者: 东海之鲲 时间: 2010-10-3 17:25
开机或隔离保护电路问题,查一下吧。
作者: wpfwjj 时间: 2010-10-3 17:44
要不是CPU供电滤波电容变质容量降低。要不充电电路有问题
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2010-10-3 17:55
仁宝做的主板 应该是隔离保护电路或者是电源 电池切换电路的问题吧
作者: fbi1128 时间: 2010-10-3 18:05
应该是隔离电路,隔离电路有的是充电芯片控制的,如果先检测到电源,它就让隔离电路MOS管先导通而关闭电池的MOS管,发现短路或者开路就断开MOS管,所以出现没有电流的情况。充电是通过一个二极管然后到一个双N沟道的MOS管到电池的!
修隔离保护电路吧!电流只有0.01安插电源当然没有3V5V哦!
Powered by Discuz! X3.4 |
