标题: 问题超级多的_三星510N [打印本页]
作者: vf502365387    时间: 2010-10-2 19:29
标题: 问题超级多的_三星510N
一台510N___拿过来的时候灯管不亮___开机马上就保护起来____修到现在又遇到难题了________开机不保护了__不接屏线灯管有亮___接上P线__一亮就灭了___灯管没有问题__因为不接P线的时候侧了很久没有问题___接上去亮下就灭了____电源板上面的13V 5V__正常___不知道为什么3.3V侧不到电压___但是能正常开关___现在问题是____接P线___一亮几灭_不接则正常_____是带不动负载吗?请教____
作者: vf502365387    时间: 2010-10-2 19:30
MCU被人加旱过___电源板上的电容原来爆过___不知道是那里问题____没思路了`````
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-2 20:15
    弄一套通用板点一下看看~在一个一个排除
作者: 小王良    时间: 2010-10-2 20:41
一般是屏坏了。。。。。。。。。
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2010-10-2 21:23
换一个电源就知道是不是电源的问题啦。。
作者: vf502365387    时间: 2010-10-2 22:27
兄弟们不好意思——————原来我 早就修好了 ————只是插P线的时候她 显示无信号————我没看清楚——还以为不亮————原来我已经修好了
作者: vf502365387    时间: 2010-10-2 22:31
这台显示器很怪————拿来的时候灯管不会亮——按开机键马上就灭了保护起来——有背景图像————有竖线——当心心里就想难修啊 ——————拆开看了————MCU被人加焊过——害得我修了很久才修好————
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-4 00:20
没有很好的思路。
作者: 15161278    时间: 2010-10-4 09:20
我卖三星 我觉得 三星好  问题多得很  过了保基本上就要出问题了 呵呵  可以赚钱钱哦
