标题: IBM T41很怪的问题 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-2 19:12
标题: IBM T41很怪的问题
T41机器,CPU 80535 1.6/1M   ATI9000显卡
开机跑码到60,应该显了,但屏灯亮了,就是没图像,外接有显,屏供电和高压条开启信号都有,就是看不到图像。屏我拿到另一台机器试过,好的,屏线也是好的
显卡换过,加焊过北桥,显卡到屏接口的线都是通的,现在真不知道问题会出在哪了
作者: fbi1128    时间: 2010-10-2 19:35
你不是有两条一样的么!对照下 对地阻值撒!看看显卡!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-2 19:44
回复 fbi1128 的帖子供电和信号和另一片板的阻值差不多,显卡到北桥的没量过,北桥坏会这样吗
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-2 22:01
可以查一下屏
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-3 12:01
屏拿其它机子上试了是好的
作者: xyw282373536    时间: 2010-10-3 12:35
显卡没做好吧,以前碰到过一台联想的机器就这样 外接OK但自带屏是白屏,重做显卡后OK
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-3 13:00
显卡后面还从做了两次,还换了个显卡也做了一次,还是一样问题,你说晕不。
