主板 开机跑到20
jscgp123
2010-10-2 18:19
主板 开机跑到20
一开机跑一位就跑到20 刚开始是不开机(不过CPU)我加焊一下北桥后 就跑到20
shashou110
2010-10-2 18:37
是什么主板,把问题说清楚点我们才知道怎么修
huangxin52
2010-10-2 19:12
前两天有块华硕945,有时候能跑过...还有了一下午...第二天一来就跑20...我拆了com口芯片后就一直过自检就死机。。。装回去还是一样。。把我给郁闷死了
多维Computer
2010-10-2 19:47
这样的情况一般不是bios 就是北桥 建议你重置一下北桥
雷克斯
2010-10-2 20:07
加焊北桥吧
sjgwmy2007
2010-10-2 20:10
顶~顶~顶~顶~顶~顶~
jscgp123
2010-10-2 23:43
开机是从50跳到20一直20 开始是不开机 加焊北桥后就从50跳到20
jscgp123
2010-10-2 23:47
杂牌C51GM,南桥也加焊接了
汇科IT
2010-10-3 00:27
加焊不行就重植,估计是北桥虚了
黑客技术
2010-10-3 11:55
还是北桥的问题,重新做BGA。
红苕花花
2010-10-3 13:47
典型北桥虚焊
周国伟
2010-10-3 14:02
这种板有研究精神就重做,不然没法子
涵山
2010-10-9 02:09
回复
jscgp123
的帖子
在所有供电 时钟 复位都正常的情况下
先刷BIOS试试,不行的话用灯座看一下座子
直接显示20与不跑码是一个情况
如果跑20那么一般还是桥的问题
jscgp123
2010-10-11 21:20
谢谢各位 我换了快北桥 好了
来修修
2010-10-11 22:35
大家都这么厉害你针见血啊,
sannuoxiaozi
2010-10-15 14:14
试试吧桥拆了。。。在重做吧,,,,
尹会胜
2010-10-15 16:48
看来大家都比较老练啦!
田一鸣
2010-10-15 17:03
绝对呢?你从植株弄北桥
田一鸣
2010-10-15 17:03
呵呵就是你不信的话你试哈
罗唇福
2010-10-15 18:28
北桥空焊或者是坏了
sannuoxiaozi
2010-10-21 16:54
桥拆了从做就好了
黑客维修
2010-10-21 19:54
AMD的板子 20我见过的几乎都是北桥的问题
zl407849097
2010-10-21 20:08
AMD主板我感觉20几乎都是北桥的事
涵山
2010-10-21 20:25
回复
jscgp123
的帖子
先刷BIOS,不行的话可能要重植北桥了,
