9800PRO DELL OEM版的256位256M显存版本,花屏
厦门豆豆
2007-12-25 22:31
9800PRO DELL OEM版的256位256M显存版本,花屏,
进系统花屏,进游戏也是花屏,但是运行没问题,是显存问题还是核心问题呢?
小伟
2007-12-25 22:39
应该是核心问题啊 , 加焊试一下. 或者看看 你的核心散热怎么样
厦门豆豆
2007-12-25 23:03
核心我加焊过了,故障仍,DELL的卡,散热还不错,一个小风扇,但是风力很猛的
毛主席来老
2007-12-27 13:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
厦门豆豆
2007-12-29 17:41
今天又花了好长时间把GPU和八片显存都加焊了一遍 还是老样子
超级马力
2007-12-29 20:30
别动不动就加焊,先降频率看看花屏有没改善。
一般对花屏显卡能做的方法就那几步骤:先观察板上有没掉元件、能装驱动的情况下降低核心显存频率、测核心显存各组的电压、必要时候替换电容看看、用专门软件测试、打显存排阻对地阻值是否偏差过大、试刷bios、最后没辙加焊bga,还不行一般就是gpu部分问题了。显存部分坏一般打阻值都可以判断出,显存性能下降导致原频率上不去引起的花屏也是存在的。
无来
2007-12-29 20:30
CPU加焊不行那就挂了....................
