标题: 奇怪的PG信号 [打印本页]
作者: 远程协助    时间: 2010-10-2 17:22
标题: 奇怪的PG信号
一个 健力  300W 电源,主、副电压输出都正常,就是灰线没5V的电压,LM 339的10脚(-)电压比11脚(+)电压低,3脚电压正常,13脚上拉电阻是好的,接在输出5V上,但输出始终为0.2V ,以为LM339中的放大器坏了,换了还是一样,为什么11脚电压比10脚高,确输出低电平呢?怪了,断续修了几天无果,百思不得其解,一周后在外又换了个电源,拿回修,一看,这电源还带110V转换开关,是1996年生产的,也是改电源的在12V上加了CPU的4P 供电线,心想这电源老掉牙了 ,看到那二个330U/200V 的电容个头大,还是JAPAN 出的,而我这个 健力 的电源的也是330UF,但体积比它小,于是把那二个JAPAN 的电容换上,继续修PG信号,换上后,奇迹出现了,PG 出现了5.20V的电压,520=====我爱你,我真的爱死你了,郁闷了我半个月。却始终不得其解,望高师指点。
作者: 124118362    时间: 2010-10-3 13:38
那两个大电容如果出现变质影响到电压的话,PG自然也被影响了!
