ECS C51G 无复位,无PG
同达网络
2010-10-2 17:08
ECS C51G 无复位,无PG
故障为CPU 无复位,无PG。不跑码。全板供电,时钟正常(此板是双桥但无时钟IC),除CPU外其它复位也正常。总线电压1.2V正常,基准电压1.2V正常,VDDA2.5V正常,时钟上CPU后有1.1V正常,复位0V,PG0V不正常,分别跑线到两个小电阻(输入端并联在一起连到北桥附近的GS324SF运算放大芯片的第6脚),其电压为2.5V。 查无此IC 的PDF。在论坛上看了前辈们说此IC工作形式与LM324相同。查4脚供电及输入输出都正常,也试过用LM324代换过故障依旧。现在很困惑。为什么电阻一端有输入电压,另一端却无输出电压?(确定电阻是好的,CPU各项工作电压,时钟也正常,内存供电,时钟正常)下面上个图
职权范围
2010-10-2 18:06
供电,时钟详细检查!
li874526
2010-10-2 18:48
确定一下南桥的输入信号
多维Computer
2010-10-2 19:28
这个板子的时钟芯片集成到NF-410-A2 桥里面了,加焊或重置吧
4566313
2010-10-2 19:42
加焊一下,不就知道了。
朱坚
2010-10-2 20:34
换IO试试不就知道
三石科技
2010-10-2 23:23
做桥包好
同达网络
2010-10-3 02:11
现在问题是连接复位,PG的两个小电 阻的输入端都有2.5V..但电阻的另一端却是0V ..电阻是好的,0V的那一端也没有对地.
Ulrich.chen
2010-10-3 08:42
0的那一端是到CPU的吧
Ulrich.chen
2010-10-3 08:43
你再查查那电阻还有没有接别的东西``尝试拆下来换一个``
黑客技术
2010-10-3 12:15
先加焊桥是一下,不然你也不知道是不是桥的问题。
三石科技
2010-10-3 12:59
桥没有信号出来,上拉电阻这段当然是0V,不用想了 NV的桥无CPU复位PG,基本都是桥。
涵山
2010-10-9 02:14
回复
同达网络
的帖子
NV主板无CPU PG与RST先刷BIOS 刷了不行加焊北桥
王888
2010-10-9 14:06
更换 IO 加焊北桥
我菜菜
2010-10-9 15:11
先压桥试试就知道了
4566313
2010-10-9 15:39
回复
涵山 发表于 2010-10-9 02:14
照这二点,一般都能搞定。
