标题: 棘手的问题~~ [打印本页]
作者: 刘鹏磊    时间: 2007-12-25 22:09
标题: 棘手的问题~~
显示器开机模糊3分种左右 不是特别模糊那种
然后中心大部分开始清澈~但是四个角一直还是有一点点的模糊 字迹有点蒙蒙的感觉 但是能看清 不太影响使用
这是什么问题?
型号 HP P1230  22寸CRT
高压包我是不想了 因为配不来 到市区问了也配不到
作者: 刘鹏磊    时间: 2007-12-25 22:10
调高压包上的聚焦没有用~~即使4个角清楚了 中心又稍微蒙蒙的..反过来反过去 调不到全都清澈的
[ 本帖最后由 刘鹏磊 于 2007-12-25 22:13 编辑 ]
作者: ycm    时间: 2007-12-25 22:18
换个管座试试看.............
作者: 云中雁    时间: 2007-12-26 01:51
建议清除一下高压包底板线路灰尘,有好多机子由于高压漏电而造成你所说的问题。我已经碰到好多这样的问题都是清除灰尘解决的你看一下行不行吧。
[ 本帖最后由 云中雁 于 2007-12-26 01:53 编辑 ]
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-26 09:49
查动态聚焦电路
