联想天逸100 装不上系统,偶然不开机 搞得死而复活
mabaopingi
2010-10-2 16:50
联想天逸100 装不上系统,偶然不开机
现在的症状是解压文件的时候,解压到一半就不动了,解压显卡或者声卡的时候
等半个小时有时候走几个%分点,而其还黑屏,不管他的话等一会就亮过来再继续黑屏
要是光盘引导的话那键盘就不管用,,内存是板载,我加了1G的,换了块CPU,换了一个新硬盘测试也这样子
前段时间遇到个进了系统键盘触摸板 就不管用的,换了一个南桥就好的
我认为这个情况有点相似 问题有点提前了,我想先加焊下不行再换,里面有软胶没取干净
等加焊完也没量就直接上屏看还亮么,我一插电电流到0.4A就不走了,哎心想 加焊下南桥你就不开机了么,
再试下 这下完了,蹭的一下子电流2A多,哎呀妈呀
那 那 那南桥烧了吧,因为感冒了有点眼神不好使,好像看见那里有冒烟的地方,,马上拔电源,去了CPU再试 还是0.4A 哎 一个开机的机器就这样睡着了么,有点心慌,强制压住慌乱的心,,, 机器还排队呢,加焊个桥也这样子,从鞋盒子里挑了一个焊过的 FBM的南桥,丛植了,
板子去掉南桥待机0.04A,我想看看是不是短路了,就按了下开机键,发现电流到0.29A,挺好奇的就量了一下,该有的电压都有了,CPU电压也有了,没见那里短路,诶,看来南桥是加焊没凉透就开机,烧掉了,
换上丛植的没上CPU 电流还是0.29A
不管他了,上CPU 居然电流跳变 上来了到了0.9A,上屏再开机OK亮了
哎呀,换了就好了,加焊桥现在都心不在焉得了,没当回事,看来修机器看似简单的现在还滴高度集中精神几分钟就OK得事情不必要一个小问题耽误了1个小时,,,遇到机器都没上网上看看是不是和自己想的一样, ,经常都是自己看到的现象和感觉那里就修那里了90%的都OK
现在可以装系统速度和其他机器一样装GHOST系统10分钟左右就好了,就一个南桥的问题
