长城M247偏色
薛宝
2010-10-2 16:28
长城M247偏色
今天接到台24寸的长城M247开始是灯管不亮 ,我拆开后发现时接触不好 装上就OK了. 开机试了下 发现机器用了几分钟后就开始偏绿色
而且越来越严重. 我以为是屏线问题 把屏线弄了下还是不行 然后我进工厂模式调 也是不行. 应为我这里没有24寸显示器的驱动板所以没法试驱动板 有哪位高手知道的请指教下
薛宝
2010-10-2 16:44
补充下这个机器只是画面偏绿色 但是菜单颜色显示器正常
旭日电脑爱好者
2010-10-2 21:27
换个一条VGA线试下。。。还是不得就检查一下RGB三基色线路上的电容。。。
花开堪折
2010-10-3 00:18
我自己用的就长城V247 应该差不多吧 这机子发热量老大了 看一下菜单有没有偏色
应该有DVI吧 试试 。 随便找块驱动板 不管它显示对不对 看看有没有偏色 就差不多了
缘乐
2010-10-3 09:32
应该是信号部分出了问题,先把VGA线换一下。
繁华,依旧
2010-10-3 11:35
查一下与三基色连接的三极管,二极管,电容之类的
可以都 拆下
多多指教小弟
2010-10-26 10:05
换个灯管试试!不行就是屏问题了
多多指教小弟
2010-10-26 10:09
没注意看你补冲,SORRY..那你只能差差三基色连接的管
小王良
2010-10-26 10:27
这个显示器我有一个,是屏坏的。驱动板可以出让。站内短信。
让你跪CPU
2010-10-26 10:31
献上长城售后维修屏幕水波纹故障维修方法,更换抗干扰电源线即可!带抗扰线圈的电源线哦
