查看: 2053|回复: 12
有谁知道这个IO用什么代替
发表于 2010-10-2 15:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道VS142AZ这个IO用什么代替
发表于 2010-10-2 15:43:45 | 只看该作者 �
这个不是型号吧
发表于 2010-10-2 15:50:17 | 只看该作者 �
  还真没见到过~
发表于 2010-10-2 16:06:11 | 只看该作者 �
没有见过此种IO
发表于 2010-10-2 16:33:50 | 只看该作者 �
这是845主板的io芯片
发表于 2010-10-2 16:37:42 | 只看该作者 �
小白我,还真没见过这个型号
发表于 2010-10-2 16:43:53 | 只看该作者 �
这个最好上图看看,
发表于 2010-10-2 18:26:01 | 只看该作者 �
查了好长时间,也没查到
发表于 2010-10-2 19:08:25 | 只看该作者 �
是不是DELL主板上的I/O,这个我没有代过.
发表于 2010-10-2 19:16:38 | 只看该作者 �
最好是把此版的型号发出来 你所标的I/O从来没见过
发表于 2010-10-2 20:36:19 | 只看该作者 �
是啊 我也没见过
发表于 2010-10-2 22:47:30 | 只看该作者 �
发个图片看看
发表于 2010-10-9 02:46:44 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
    这个芯片不是IO
