标题: 苹果 IMAC 用ATI X1600 花屏求助 急 [打印本页]
作者: 雪后晨    时间: 2010-10-2 15:26
一台苹果IMAC 20的机器,用INTEL CPU的。开始进系统后轻微花屏,重做BGA拆X1600后发现核心短路。后来换的新显卡芯片。做上后发现全屏都花,像格子布一样。后来陆续换了显卡和显存故障都一样。都是满屏花。供电都查过了,实在找不到问题。希望大家帮忙。
顺带说一下 ,把显存都摘掉也是一样的花屏
作者: 雪后晨    时间: 2010-10-2 20:14
顶一下。。。。。。。。。
作者: 小强哥    时间: 2010-10-2 20:15
看显卡的工作条件吧,还有外围电路
作者: 雪后晨    时间: 2010-10-2 22:57
供电 PCI-E阻值 内存都量过了。没发现异常。
作者: 骆光德    时间: 2010-10-2 23:14
大哥你换那显存是新的吗?我修了好多台跟你说的是一样,订新显存回来全换就OK了
作者: 945PM    时间: 2010-10-2 23:23
你做掉件没有额?
作者: 雪后晨    时间: 2010-10-3 20:47
显存从好的机器倒过来的。
作者: 会员279591    时间: 2010-10-3 20:56
最好换新的显存
作者: 数字人    时间: 2010-10-4 05:13
这个机器我遇到了很多,以前也发过帖子,你可以找一下。基本上没有成功过,显卡芯片是新的,显存是新的,外围都查过了,北桥也换了,就是解决不了。现在遇到X1600基本上放弃,楼主可以再试试,希望你能成功。
作者: 雪后晨    时间: 2010-10-4 07:34
还想问下LS的兄弟成功没,原来也一样。有点搞不明白,X1600我都换无铅了。温度应该不是问题了。
作者: 板修不好    时间: 2010-10-4 09:47
是不是显卡没做好?或者做的时候动到桥了。
作者: 老文家维修    时间: 2010-10-4 10:09
仔细检查一下吧 我怀疑你做掉东西了
作者: 华升科技    时间: 2010-10-4 12:16
如果你有条件的话。建议你把桥放烤箱里面烤上10个小时在做上去。记得买新桥
作者: 雪后晨    时间: 2010-10-4 12:31
谢谢LS的朋友,我再详细检查下周边零件
作者: tangshuai    时间: 2010-10-8 22:06
买个二手板子就搞定了
作者: 骆光德    时间: 2010-11-5 10:27
发个图给你看一下有没有掉件呀?
作者: 主板入门    时间: 2010-11-5 11:25
显存全拆了,,会不花屏吗????希望高手,,解答。就是说在显卡,其它条件全正常的情况下。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-5 12:15
遇到这样的问题是很烦的 期待结果
作者: 浩源电子    时间: 2010-11-5 12:27
看显卡的工作条件吧,还有外围电路
作者: davidw    时间: 2010-11-5 12:36
是不是显存都要一起换呢,然后还有就是显存都是要新的才行,我做其它的机器花屏干显存都这样搞
