设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
手上有个12V 5A液晶电源,想改成19V的,怎么弄?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
9171
回复:
22
会员258897
会员258897
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-2 14:17:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 云南红河州开远 来自
云南红河州开远
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题。改哪?
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员100730
会员100730
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-2 14:22:31
只看该作者
来自: 云南玉溪 来自
云南玉溪
改电压取样电路就可以了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-2 18:42:08
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
改12V到431的电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28962
会员28962
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-2 19:56:13
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
搭车求答案,很好奇这样的技术
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250660
会员250660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-2 20:44:22
只看该作者
来自: 安徽池州 来自
安徽池州
改还麻烦买一个新的也才几十块,没必要
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242733
会员242733
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-2 21:04:55
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
自己动手绕个19V的线圈装上去。人家的是12V呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197604
会员197604
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-3 00:35:54
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
改之前先看电容耐压够吗再说。有的电源是不合适改的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200852
会员200852
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-3 14:53:37
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
看具体情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209342
会员209342
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-3 15:08:57
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
最好的办法是改变压器次级绕组, 改反馈分压电阻是不可以改这么大的电压差的, 会输出功率不够的, 不稳定,
我也经常将5.1V 的手机充电器改成9V 用于万用表, 永不换电池,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11259
会员11259
当前离线
积分
432
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-6 18:22:17
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
缩小TL431 2脚对地的电阻阻值即可. 但可能达不到你的要求, 用这方法调到15V就一定行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-6 18:46:30
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
调整TL431 R极对地的电阻,有时达不到想要的电压值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员283743
会员283743
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-7 13:09:47
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
改取样电阻的阻值,是可以的,滤波电容耐压小的话换一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204698
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
13
发表于 2010-10-7 16:30:08
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
楼主拍一张电源内部图看看,如果是431就改取样电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员289393
会员289393
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-10-7 17:23:41
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
这个不是直接修改几个电阻就可以的,还要重新绕变压器,拆开变压器计算出每1V的匝数,计算出19V该绕多少:一般输出端会并联一个过压保护二极管,12V电源一般用的1N4744(15V/1W)的必须去掉,光耦的供电电阻也得增大...要改的还多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-10-8 09:36:05
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
回复
云南小解
的帖子
只要相差不大,可以改变取样电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94861
会员94861
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-10-9 16:59:03
只看该作者
来自: 甘肃定西 来自
甘肃定西
直接改取样电压会有变化,但可能达不到楼主要求,要想达到要求的电压及功率,需要重绕变压器、修改电路参数等才行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147483
会员147483
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-10-9 19:38:13
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
都是说的理想状态,现在都不知道楼主要改的电源结构!
参与人数
下载分
+6
收起
理由
大只佬
+ 6
头脑清醒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员289393
会员289393
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-10-11 10:17:36
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
电压相差太大,需要改动的元件比较多,还是不主张改
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242013
会员242013
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-10-12 14:23:26
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
简单的改一下,电压不会平稳吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9721
会员9721
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-30
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-10-20 11:00:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
缩小TL431 2脚对地的电阻阻值即可,还要更换输出电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
维修培训服务
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
≡站务|申诉≡
返回列表
