南桥芯片的晶振 电压一般是多少伏?
383215473
2010-10-2 13:22
南桥芯片的晶振 电压一般是多少伏?
一块主板,通电后 它的南桥芯片旁边的晶振 工作电压范围一般是多少啊?是不是每块主板的南桥晶振工作电压都相同?!
栋栋学维修
2010-10-2 14:08
不同的主板,不同的型号一般都不一样,一般都为3.3V
驰风飞扬
2010-10-2 14:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tonylzc
2010-10-2 14:33
一般电压为0.5V以下,压差为0.4V左右
星星01
2010-10-2 14:45
0.1以上就能开机,2代内存的板子都在0.8-1.5吧
西城小鱼
2010-10-2 15:32
电压差在0.5v左右
383215473
2010-10-2 15:55
我想问一下,电压差指的是晶振两个针脚的电压相差值吗?
383215473
2010-10-2 15:58
回复
tonylzc
的帖子
383215473
2010-10-2 16:00
回复
栋栋学维修
的帖子
你说的是3.3V,楼下有的说是0.5V以下,请问怎么相差这么大啊?
雨中狂奔的心
2010-10-2 18:57
一般有电压差就算正常 不过
太小不行
人生小王子
2012-8-28 10:40
新手过来学习下
蔡劲逊
2012-9-29 16:39
我的主板是AM2,南桥芯片是SB700, 南桥晶振一脚电压是0.23另一脚是0.17应该是不正常的吧!
jiangmingqing
2013-1-15 23:37
我的一块华硕M2N-SLI 的主板晶振2个脚对地都在1.02左右,是否坏了,请提供2脚对地的电压大概在多少范围
爱好电器
2013-7-5 17:31
我测的是技嘉M68M主板3.3--0.3两脚电压是否正常
梅影雪
2013-7-5 22:25
要看是什么芯片组的,各个芯片组电压不一样
948990952
2013-10-23 09:58
没有什么规律吗?
wanghuahua
2013-10-23 10:53
嗯 学哈 怎么都不一样
笑看浮云
2013-10-24 13:57
看压差。。。。
hbop
2016-6-20 10:06
学到东西了
バ幸福De右岸
2016-6-20 13:32
hbop 发表于 2016-6-20 10:06
学到东西了
测量晶振2脚压差可以简单判断晶振好坏
