标题: 东芝 L500 电路图 [打印本页]
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-2 13:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-2 13:21
  10分 呵呵 要是有人愿意放出来 会在乎你的10分吗 我再追加1000分 而且还会有版主给精华
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-3 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-3 12:16
回复 热爱人民 的帖子
我有张图,能满足你上面的两个条件.
SYS3/5V=TPS51125'
KB926
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-3 15:17
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=219879
  唉 这个图纸论坛上早就有了 我当时的意思是在论坛上搜索一下 如果没有 10分毫无意义 虽然是戏言 但是言出必践 但是精华可能给不了你了 我也没有这个权限
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-3 15:20
回复 jackymatine 的帖子
   分给你了 查收 另外 谢谢你的热心
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-3 16:12
  希望多多共享自己的图纸
作者: 迎难而上    时间: 2010-10-3 18:35
回复 jackymatine 的帖子
    这板没修过,不过楼主说是仁宝代工的,为何发上来的是英业达代工的???
作者: yihai    时间: 2010-10-3 19:53
是呀,有没有LA-5321P 的图?
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-3 20:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-3 21:27
  我说呢 我查了一下我是没有这个图纸的 所以才悬赏1000分 呵呵
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-4 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-4 12:38
楼主抓咪咪的号呢 。转让了吗
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-5 05:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-5 06:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-5 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 数据线电子    时间: 2010-10-7 08:33
我手里的一个板子也是东芝L500的,实际板子也是仁宝代工的版号是:KSWAA LA-4981P,键盘那里进水到板子,现在开机待机电流0.26左右,发现PU6 TPS51125发烫,更换后PU6不再发烫,但电流还是0.26左右,一会上升到0.48A左右, 发现充电控制芯片PU5 ISL6251开始发烫,换新的也是一样的现象,现在不知道任何下手,急求东芝L500机型板号为KSWAA LA-4981P的图纸,谢谢!
作者: 热爱人民    时间: 2010-10-7 12:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 数据线电子    时间: 2010-10-8 09:34
51125芯片的8脚到EC KB926的9脚是通的。我这块板号是KSWAA LA-4981P。测量也是直通的。
我的机器已经修复,主要是由于是5V的负载短路,所以上述换了PU6 TPS51125之后3、5V恢复正常供电,待机电流先是0.26左右之后马上上升至0.48A,比之前没换PU6 TPS51125的待机电流还大了,声卡芯片还有USB供电芯片等东西更换之后,待机电流就回复到0.01A了可以正常工作了,谢谢!
作者: balaclx    时间: 2018-3-24 18:47
Tôi hy vọng tôi có thể chia sẻ bản vẽ của riêng tôi
