显卡导致FF 45 C1反复跑马
qjxwygxwyg
2010-10-2 13:09
显卡导致FF 45 C1反复跑马
显卡导致FF 45 C1反复跑马。这样的情况要如何修?
是否虚焊导致的。
Solo。
2010-10-2 13:25
供电, 总线, 有无掉件
511063254
2010-10-2 14:07
有很多主板北桥空焊会出现这种状况,显卡接触不好也会出现这故障
小强哥
2010-10-2 23:29
打下显卡的总线阻值你就会发现问题了
烈日灼伤
2010-10-3 00:28
我手上也有这样的显卡,高手们赶紧来指教一下,让小弟我也学习一下
谢龙飞
2010-10-3 09:11
你的DEBUG卡看起来代码不在准确的样子,一般在AMD检不到卡会C1 C 1 INTEL会98重启。
来修修
2010-10-10 16:46
刷一下 显卡的bios 试一下
zl407849097
2010-10-10 22:11
这种情况多是北桥虚焊造成的 不插显卡正常跑码 插上显卡就卡在内存
