查看: 1860|回复: 4
[求助中]
主板的SATA吧能够用
发表于 2010-10-2 12:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家一块映泰C61 的板子  所以得SATA都用不起   换了个并口的又好了
发表于 2010-10-2 13:56:44 | 只看该作者 �
你是说。所以的SATA不能用。  IDE是好的,对吗? 主板SATA 不能用:1.量南桥供电和南桥的时钟, 2.COMS清零,    3.刷BIOS.  4.换南桥
发表于 2010-10-2 15:13:26 | 只看该作者 �
  所有的不能用估计是桥问题~多
发表于 2010-10-2 15:17:31 | 只看该作者 �
。信号不对 换不上的
发表于 2010-10-9 02:37:36 | 只看该作者 �
回复 847902061 的帖子
先看BIOS里面有没有开启SATA了
  如果开启了就换硬盘换线试,再就是打数据线的值
   刷BIOS  加焊桥
