tcl lf560白屏问题
极品小刀
2007-12-25 18:44
tcl lf560白屏问题
第一次出现是在正常使用中突然白屏,然后重启数次正常,但现在无效.具体现象是连接电脑一开屏能正常显示一下,然后就白屏.请各位高人指点!先谢了
长风
2007-12-25 21:21
屏电路问题.检查屏各组工作电压是否正常.屏驱动芯片工作条件是否正常.
此ID已经删除
2007-12-26 08:01
先确定故障出在哪个板上,驱动板或屏电路。然后才好动手维修。
饭吵蛋
2007-12-26 11:30
对滴。。。。看白屏后屏供电是否依然还有。
菲克斯
2007-12-26 12:02
这个故障好像是这款显示器的通病,检查屏线接口,估计是接口不良,造成屏供电不良而出现的白屏。
