IBM T4X 跑45 49另象
早到中心
2010-10-2 11:45
IBM T4X 跑45 49另象
国庆都没有休息一下,有八年没有见的外地朋友忽然半夜十点开车送一台IBM T40机器来拯救,说被雷击了,拿到机器,回家里快搞:
1、插电:待机0.073A
2、量网卡背面的大黄电容,阻值太低,才5欧,正常是600欧左右
3、更换网卡,待机0.033A,正常
4、上CPU,跑码:85 87
5、安全芯片坏了,换之,OK
6、亮屏后,总是停在.....(WFM 2.0).....
7、在提示进行时间设置时,发现有0192报错
8、在本论坛下载一个无安全的BIOS
9、刷之,无效耶
10、只好从T41板上换来一套BIOS 安全芯片来
11、跑码为45 49了
12、再取该BIOS 刷回原板上的BIOS(我事先备份了)
13、OK,今天上午拷机到现在,一切正常
吴朝军
2010-10-2 14:22
好经验,要是这样的问题,遇到一位超级焊工的话。
估计会伤痕累累、、。
