查看: 11399|回复: 18
[主板维修]
gigabyte m2vle-rh 通病
发表于 2010-10-2 11:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是块联想品牌主板,我都遇到好几块这样的板,一个的问题,不复位,CPU供电不对 只有0.9V CPU 没温度   换了北桥边上的三个40T036H就好了。
发表于 2010-10-2 12:38:52 | 只看该作者 �
哦      值得试试
发表于 2010-10-2 14:12:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-10-2 14:15:49 | 只看该作者 �
希望大家都把各种板子的通病发出来, 那样修的话也好修
发表于 2010-10-2 15:13:56 | 只看该作者 �
呵呵 貌似多些通病就好了 这样维修的话就爽了
发表于 2010-10-2 15:15:02 | 只看该作者 �
  40T036H 你是怎么感觉这个有问题的~~明显吗?
发表于 2010-10-3 08:57:11 | 只看该作者 �
为啥要换这三个东东呢``
发表于 2010-10-3 11:32:03 | 只看该作者 �
我这也有一块这种板子  40t036h这几个管子都发黄了
发表于 2010-10-3 14:06:24 | 只看该作者 �
是北桥1.2还是1.5出问题了?导致CPU核心供电偏低哦
发表于 2010-10-3 21:15:44 | 只看该作者 �
可以说说这三个东西是什么吗?
发表于 2010-10-3 22:25:04 | 只看该作者 �
这种问题也见过,下次可以这么试一下
发表于 2010-10-23 14:00:55 | 只看该作者 �
我之前也修到过,板子反面都发黄了,出线电压也不对,换了就好了
发表于 2010-10-23 15:01:18 | 只看该作者 �
我也碰到过,就是不知道为什么会出现这种情况,是不是桥散热不好导致电流加大所致呀。
发表于 2010-10-23 15:11:45 | 只看该作者 �
加焊好像也可以吧
发表于 2010-10-23 23:19:26 | 只看该作者 �
肯定是北桥供电不正常拉低了CPU供电
发表于 2010-11-5 13:07:56 | 只看该作者 �
在下现在手头有一块这样的板,这三个板子的输出电压都正常
就是CPU-VCORE输出偏高,有1.7V
发表于 2010-11-5 13:08:20 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
发表于 2010-11-7 10:33:05 | 只看该作者 �
发黄就坏了么? 能解释一下么?
头像被屏蔽
19#
发表于 2023-4-21 11:19:31 | 只看该作者 �
我有这个主板,需要的联系我。
