主板供电和复位问题
zhangquanli
2010-10-2 11:08
主板供电和复位问题
今早接了块主板 来的时候是开机不到10秒就灭 测量CPU供电无短路 加焊座后好了 但是CPU无供电 南北桥无供电 全板无复位 电源肯定没问题 又加焊了一次CPU座,故障依旧 请各位大侠指点 小弟在此谢过之! 在线等
zhouhuailong
2010-10-2 11:43
应该还是电源问题
rongshan
2010-10-2 11:53
没弄明白你说的意思
指纹密码
2010-10-2 12:13
加焊座后好了 但是CPU无供电 南北桥无供电 全板无复位 LZ问你下。 都好了。怎么没供电。别人能看明白你的意思吗
wudaxing
2010-10-2 13:58
维修思路不一定正确,象这种掉电的板,先拔了4Pin电源再试上电,如果还掉电,要查的就多了。开始就干U座,说不定故障扩大化了呵。
涵山
2010-10-9 02:43
回复
zhangquanli
的帖子
没加焊座子之前供电是不是正常的,如果供电都正常那么就是你把座子焊坏了
如果一样的话 先查内存供电 再查桥供电
