联想L-NC51Q上假负载有电压,上CPU没有电压
海润
2010-10-2 11:00
一张联想L-NC51Q,上假负载有VCORE,上CPU没有电压,测ISL6566CRZ的VCC供电正常,EN信号正常,测VID信号发现不正常,VID0-VID4都为1.25V,请问各位老师怎么修呢。谢谢。
海润
2010-10-2 11:14
已经换过两个CPU,CPU座是939的。
宏达手机电脑
2010-10-2 11:20
vid不正常 可能是你的座子虚汗导致全为高不工作 你可以上上假负载跑跑线看和什么器件想连接 然后找图纸看看他是怎么工作的 本人估计是座子接触不良 或者扩孔 测量电源芯片的周边组织较小的电阻有没有损坏
zhouhuailong
2010-10-2 11:41
vid不正常
海润
2010-10-2 11:59
没有图纸。
海润
2010-10-2 19:52
会不会是ISL6566CRZ的问题引起的呢。谢谢。
huanzhiwei
2010-10-2 22:53
先查供电啊
田online
2010-10-2 23:01
一般为供电芯片坏!
盱眙桂林
2010-10-3 06:54
U座有问题
scq330
2010-10-3 07:57
我也有这样一块板,你这种问题就是u座虚焊了的。
Ulrich.chen
2010-10-3 08:39
你的CPU座用灯座测一下``
楚天平
2010-10-3 22:30
看看VOD正常不,还有北桥,
海润
2010-10-4 14:35
公布结果,昨天经月饼老师提点,做完北桥后,主板一切正常。感谢饼哥,你真是我的板神偶像!
涵山
2010-10-8 20:25
回复
海润
的帖子
可能是桥空焊了,用灯座看一下或者用手压一下北桥
海润
2010-10-26 22:29
回复
涵山
的帖子
谢谢你。经修复,确定桥空焊。
sannuoxiaozi
2010-10-27 12:22
电压正常 那应该就是CPU座开焊了
驰风飞扬
2010-10-27 13:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
嗜水无痕
2010-10-27 13:16
联想L-NC51Q,做北桥就ok了的
kun616
2010-10-27 14:21
加焊U座,换主电源IC。
海润
2010-10-27 14:59
重申一下。做北桥OK。
