标题: 又来一台 华硕掉电的 [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2010-10-2 10:12
标题: 又来一台 华硕掉电的
今天又接到一台华硕不开机本子,现在一共两台了,板子是AMD 型号也是A6KM故障跟这台差不多http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0739-from-home.html,只不过这台本子待机电流有时候是0.07A有时候是0.04A,用测试卡开机 闪闪闪的 隐约可以看见是跑D0的,这台机器的CPU管理芯片被人加焊过了, 我现在又加焊了一遍还是无果,现在这台机开机电流也是1.07A~1.09A左右,求助~
作者: xyw282373536    时间: 2010-10-2 10:49
看电流貌似有供电没起吧,
作者: 本本狂    时间: 2010-10-2 11:13
这机子CPU座虚焊的多吧
作者: ZGL1    时间: 2010-10-2 11:15
建议楼主查查看会不会内存没过,华硕的板子,有些内存检测不对也会掉电
